PerkinElmer BCEIA 2011 展台精彩活动回顾 PerkinElmer在 BCEIA 举办各类技术讲座并隆重举办客户答谢晚宴2011年是 PerkinElmer 的新产品年。在金秋十月的 BCEIA 期间,PerkinElmer 携多款新品亮相,全面展现了公司全线的新产品、新技术及整体解决方案。作为一家老牌的业界技术领先公司,PerkinElmer 不断在研发方面大量投入,使产品和技术不断推陈出新,始终走在行业的前端。今年更是几乎在所有的产品线上推出了一系列的革命性的新产品,为推动行业的发展做出一份贡献。更为中国的食品安全,环境健康的发展贡献一份力量。展会期间 PerkinElmer的展台吸引了众多的参观者,他们对 PerkinElmer 的新产品和新技术表现出了浓厚的兴趣。
PerkinElmer 展台
PerkinElmer 此次带来的新产品有三款全新的原子光谱,PinAAcle™ 900 原子吸收光谱仪、Optima™ 8000 等离子发射光谱仪和 NexION™ 300 等离子体质谱仪。
三款新产品的众多亮点,革命性的创新给分析测试行业带来了惊喜,
PinAAcle™ 900系列原子吸收光谱仪
- 革命性的光纤光学技术,实现更好的光学性能、最少的维护、更紧凑的设计
- 横向加热石墨炉、纵向塞曼扣背景石墨炉技术的拓展应用,实现石墨管寿命更长,测定更准确
- 样品直接进样技术对石墨炉分析准确性的改善,且大大节省样品前处理时间
Optima 8X00系列等离子体发射光谱仪
- Flat Plate™ 等离子体技术可节省约50%的氩气消耗
- eNeb™ 样品进样技术可提供卓越的仪器稳定性,并改善仪器检出限2-4倍
- PlasmaCam™ 观测摄像头技术,率先在ICP-OES上实现,为高通量实验室的方法开发及仪器诊断提供了理想之选。
NexION™ 300 系列等离子体质谱仪
- 3C:三个锥(cone),使真空压力差下降更平缓,减小离子束的扩散和对仪器内部的沾污;
- 3D:三个模式(mode),标准模式、碰撞池模式、反应池模式,人无我有,人有我新。
- 3Q:三个四级杆(quadrupole),第一个分开电离的和未电离的(离子和中性粒子),第二个分开单原子离子和多原子离子(待分析离子和干扰离子),第三个将待分析的离子之间一个个地分开。第一个四级杆就是离子透镜,但这个离子透镜永远不会变脏也不需要维护,确保了仪器的长期稳定性。
Clarus SQ 8 GC/MS 气质联用仪 和SMARTsourceTM离子源
SMARTsourceTM(简便的维护和拆装技术)
- 最易操作的离子源更换和维护(EI 和 CI)
- 无需使用工具即可拆除或拆卸。
- 最快速的常规气相色谱柱温箱• 与其它气相色谱柱温箱比较,加热和冷却速度更快,成就一流生产力。
- 兼容标准规格的传统 GC 色谱柱。
- 全球最灵敏的检测器• 独特的 Clarifi™ 检测器,通过消除背景噪音和分析信号最大化,实现超高灵敏度。
AxION™ 2 TOF 时间飞行质谱仪
- PerkinElmer的AxION 2平台拥有可靠和功能齐全的系统设计,方便用户操作。
- 采用PerkinElmer专利的spray™ ESI离子源设计和创新的场屏蔽APCI离子源,保证获得良好的离子化状态;优化的离子传输技术,专利的多极离子通道,增加离子传输速率,实现超高灵敏度;
- 专利的捕集脉冲技术,灵敏度提高3到5倍,能够完成最具挑战的分析。
Spectrum Two™
- 功能强大,性能稳定——全面满足日常测量需求
- 独特防潮技术,无线触摸屏设计——不受外界环境影响
- 体积轻巧,结构紧凑,安装方便——易于运输与安装使用
- 针对不同领域多种解决方案工具包——提高仪器使用效率
Frontier™
- 迄今为止功能最强大、使用最灵活的红外光谱产品
- 可升级光学系统提供覆盖全波段的优质红外光谱
- 灵活光路设计可装配各式各样专用采样附件
- 从产品研发到生产各个阶段均可得到稳定的分析结果
PerkinElmer此次展出的新产品不仅吸引了大量的观众,同时也吸引了专家们的关注以及媒体的兴趣。以下是展台一览:
专家们对 PerkinElmer 的 PinAAcle™ 和 Optima 8000 表示了浓厚的兴趣
PerkinElmer 分析科学与实验室服务亚太区副总裁兼总经理 NH Kim 先生接受主办方采访
中国区市场部总监程广辉先生接受仪器信息网采访
PerkinElmer技术专家接受各家媒体的采访
