PFAS,即全氟和多氟化合物,这些“隐形杀手”正在悄然无声地污染着我们的水源,对生态环境和人类健康构成严重威胁。而在这场没有硝烟的战争中,液质联用技术成为了我们的得力助手,帮助揪出这些“幕后黑手”。
热点聚焦
PFAS
PFAS是一系列非天然的人工合成有机化合物的总称,由氟原子和碳原子构成,它们的特殊结构赋予了其优异的耐高温性、耐化学腐蚀性、低表面张力等特性。在多个行业中得到了广泛的应用。消防行业中,作为灭火剂的主要成分,能够迅速扑灭油类火灾;在纺织业中,用于生产防水透气的户外服装;在食品包装领域,能够提高包装材料的防水性和耐油性;此外,PFAS还应用于不粘锅涂层、化妆品和个人护理产品等多个方面。其中,PFOA和PFOS是较早被人类发现并利用的PFAS成员。由于独特的化学稳定性和表面活性,很快就得到了广泛的应用。
由于PFAS在环境中的持久性和生物蓄积性,对人体健康和生态系统具有巨大的潜在风险。因此,对PFAS的监测和分析显得尤为重要,液质联用技术作为一种高效、灵敏的分析方法,在PFAS的分析检测中扮演着重要的角色。国内外也发布了众多的相关检测标准:
(点击查看大图)
美国EPA近几年发布和PFAS相关的检测标准:
(点击查看大图)
29种全氟化合物的分析
对于多化合物的分析,在负离子模式下,具有优异的峰形和出色的灵敏度。
29种化合物的提取离子图谱示例
(点击查看大图)
水质中PFOA和PFOS的分析
直接过滤后,无需浓缩,1ng/L进样测定后结果如下图,具有极高的灵敏度及优异的线性。
(点击查看大图)
水质中17种全氟化合物的分析
无需SPE,直接过滤进样,125ng/L的进样测定结果如下图,具有较好的灵敏度。
(点击查看大图)
由于该类化合物无处不在,会出现在液相色谱的管路中,形成本底干扰,故在测定时需要在泵的混合器出口后和自动进样器的进样阀前连接一根色谱柱作为捕集柱。
珀金埃尔默QSight液质联用系统
应对分析PFAS方面的技术优势
硬件:
极其优异的抗污染能力
a 双锥孔的设计:
b 热表面诱导去溶剂技术(HSID):
c 专用离子源废气排放泵:废气泵工作使用时由电源提供动力,形成负压后快速抽出离子源的废气,防止中性分子、污染气体残留和防止离子源污染。
独家专利的统一场检测器
具有超快速的正负模式切换时间,对于PFAS类多化合物的在负离子模式下的分析,可以提供极高的灵敏度和结果的稳定性。
3
独家专利的双离子源设计
具有两个独立的ESI和APCI离子源,无需手动切换即可实现“自由组合”,可单独使用,也可同时采集ESI和APCI的数据。在应对FPAS分析的同时,也可以开展其他需使用APCI源进行分析的相关污染物的测定。
软件:
内置方法数据库,一键导入化合物参数,节省方法开发时间;高辨识度的保留时间离子比率显示,迅速判定检测结果。
便捷的远程诊断功能:工程师可以在任何位置通过联网进行故障诊断和参数确认,确保快速判断仪器故障所在。
扫描左侧二维码
即刻获取相关解决方案
相关阅读
关注我们
热分析联用技术潜力无限,发展之路漫漫且宽——第五届全国热分析和联用技术交流会群访
新污染物17种全氟化合物的测定
官宣!全新微官网重磅上线,会员好礼升级!
分离更智能 | 半挥发性有机物(SVOC)检测方法优化(符合EPA方法8270E要求)
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
