采用D900测试土壤有效态Fe、Mn、Cu、Zn含量
铜、铁、锰、锌是植物成长发育所必需的重要微量元素,可以促进植物生长发育,提高植物的抗病能力和抗逆性能。它们的缺乏会导致植物生长细节、叶片变黄、花果畸形不良等现象,严重影响植物的生长和产量。而有效态元素在土壤中具有较大活性,容易被植物吸收利用,是评价土壤肥力的主要指标之一。
依据标准NY/T890-2004采用pH7.3的二乙三胺五乙酸一氯化钙一三乙醇胺(DTPA-CaCl2-TEA)缓冲溶液作为浸提剂,螯合浸提出土壤中有效态锌、锰、铁、铜,该测试方法是目前测试土壤有效态行之有效的方法,本应用采用珀金埃尔默公司D900型原子吸收光谱仪,对土壤中铁、锰、铜、锌有效态进行测试,取得了非常好的测试效果。
实验部分
试剂及前处理
DTPA浸提剂:
0.005mol/L DTPA-0.01mol/L CaCl2-0.1mol/L TEA,pH7.3。
称取1.967g DTPA{[(HOCOCH2)2NCH2・CH2]2NCHCOOH}溶于14.92g (13.3 mL) TEA[(HOCH,CH2)3·N]和少量水中,再将1.47g氯化钙(CaCl2·2H2O)溶于水中,一并转至1L的容量瓶中,加水至约950mL,在pH计上用盐酸溶液(1+1)或氨水溶液(1+1)调节DTPA溶液的pH至7.3,加水定容至刻度。该溶液几个月内不会变质,但用前应检查并校准pH。
本次测试质控及标准物质:
GBW(E)070332 ASA-11 农业农村部环境保护科研检测所(天津)计量检测有限公司
GBW(E)070351 ASA-16a 江西省地质局实验测试大队
GNM-M055541-2013 国家有色金属及电子材料检测中心混合标液(Fe、Mn、Cu、Zn、Ni)1000mg/L
18.2M 超纯水
盐酸(优级纯)国药集团
氨水(优级纯)国药集团
样品准备:
准确称取10.00g试样,置于干燥的150mL具塞三角瓶或塑料瓶中 , 加入25℃±2℃的DTPA浸提剂20.0mL,将瓶塞盖紧,于25℃±2℃的温度下,以180r/min±20r/min的振荡频率振荡2h后立即过滤,保留滤液,在48h内完成测定。
实验条件
仪器设备
所有的分析均是在珀金埃尔默的PinAAcle D900(见图1)原子吸收光谱仪上进行的。此仪器为火焰石墨炉一体机,装配有氘灯连续光源背景校正,火焰石墨炉一体化自动进样器,直流脉冲加热石墨炉及水循环系统,全自动波长驱动,灯自动选择。延用了PinAAcle 900系列原子吸收光谱仪的光纤传导技术,极大提高了光能量的传输效率从而提高了仪器的检测水平。仪器中使用的Sygistix软件包含有方法开发的模块,可针对不同的基质对每一个元素的原子化条件进行自动优化(前一代的Winlab软件也同样具有此功能)。
图1 PinAAcle D900 AAS
图2 火焰石墨炉二合一自动进样器
本次实验采用火焰自动进样器进行自动分析,一次性对质控样品所要测试的铁、锰、铜、锌四个有效态元素的准确测量及验证;测试参数设置如表格1所示,分析方法序列设置如图3所示,极大的提升了测试速度和样品通量。
测试条件
表1 测试条件
图3 全自动分析序列设置
实验结果及讨论
土壤有效态铁测试
图4 铁工作曲线(点击查看大图)
表2 铁有效态质控测试结果
(质控均为稀释 10 倍上机)(点击查看大图)
土壤有效态锰测试
图5 锰工作曲线(点击查看大图)
表3 锰有效态质控测试结果
(其中ASA-16a上机前稀释4倍,而ASA-11稀释1倍上机)(点击查看大图)
3
土壤有效铜测试
图6 铜工作曲线(点击查看大图)
表4 铜有效态质控测试结果
(点击查看大图)
4
土壤有效态锌测试
图7 锌工作曲线(点击查看大图)
表5 锌有效态质控测试结果
(点击查看大图)
有效态铁、锰、铜、锌稳定性测试
本次测试过程中,分别选择了铁、锰工作曲线中间点6.0mg/L,铜工作曲线中间点3.0mg/L,以及锌工作曲线0.6mg/L作为监测点,每测试5-10样品进行返测,以确认仪器处于正常状态,持续30min得到其中间点浓度回收率,如下图。
图8 铁、锰、铜、锌有效态工作曲线中间浓度回收率(%)
结论
珀金埃尔默的PinAAcle D900原子吸收光谱仪,在土壤有效态铁、锰、铜、锌测试过程中表现性能优异,优异的线性范围,全部采用一次线性拟合,从而保证测试的准确性,两个国家标准物质都进入质控范围。
测试精密度高,30min钟稳定性也表现优异,基本都控制在90-110%;狭缝(0.2H、0.2L、0.7H、0.7L、2.0H、2.0L)自动选择机制,为我们方法优化和准确测定提供方便;同时,该型号配备火焰石墨炉两用自动进样器,支持多序列自动元素分析,大大提高了土壤有效态分析效率,进一步解放了生产力。
 关注我们
阅读2次
最新动态
当前位置: PerkinElmer 动态 采用D900测试土壤有效态Fe、Mn、Cu、Zn含量
