三氯杀螨醇简称螨醇,是一种广谱性杀虫剂,广泛用于棉花、果树、茶叶等农作物防治红蜘蛛,2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,三氯杀螨醇在3类致癌物清单中。2023年也被我国纳入《重点管控新污染物清单(2023 年版)》中,本文参考HJ699-2014《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱 - 质谱法》并采用珀金埃尔默最新的GCMS 2400™气质联用仪对三氯杀螨醇进行分析测定,实验结果表明拥有优异的定量结果。
仪器与试剂
气相色谱质谱仪:珀金埃尔默GCMS 2400™气质联用仪
色谱柱:Elite-35: 30 m*0.25 mm*0.25 μm
固相萃取装置
弗罗里硅土固相萃取小柱:500 mg/6 mL, 粒径40 μm
试剂:正己烷、二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯、丙酮均为农残级
标准溶液:有机氯农药、氯苯类化合物标准溶液:1000 mg/L
内标(氘代 1,4- 二氯苯、氘代菲、氘代䓛):100 mg/L
替代待物标准溶液(四氯间二甲苯、十氟联苯):1000 mg/L
氯化钠:于400℃下灼烧4h,冷却后装入磨口玻璃瓶中,置于干燥器中保存
无水硫酸钠:于400℃下灼烧4h,冷却后装入磨口玻璃瓶中,置于干燥器中保存
标准曲线的配置
分别用正己烷稀释有机氯农药及氯苯类化合物、替代物标准溶液至10.0 mg/L的混合使用液,用正己烷配置有机氯农药、氯苯类化合物和替代物的标准溶液系列,标准系列浓度分别为:20.0 μg/L、50.0 μg/L、100 μg/L、200 μg/L、500 μg/L、1000 μg/L的标准曲线系列,最后分别加入内标标准溶液2 μL,使浓度均为200 μg/L。
样品前处理
01 液液萃取
量取100 mL水样至分液漏斗中,加入20 μL替代物使用液(10.0 mg/L),混匀。
加入10 g氯化钠,振荡至完全溶解后,加入15 mL正己烷,剧烈振荡15 min(注意放气),静止15 min分层;再重复萃取一次,合并萃取液并经干燥柱脱水,浓缩至小于4 mL。
佛罗里硅土净化:用8 mL正己烷浸润佛罗里硅土,在液面消失前,将萃取液转移至小柱上,用1-2 mL洗涤浓缩管,洗涤液一并上柱(应始终保持填料上方留有液面),用10 mL丙酮/正己烷(1:9)洗脱,收集所有洗脱液。(注:净化时,洗脱流速应控制在5 mL/min成滴状下落,对于较为清洁的水样,可省略净化步骤)
定容:将洗脱液浓缩至1.0 mL,加入2.0 μL内标使用液(100 mg/L), 用正己烷定容至1.0 mL,混匀,移入进样小瓶待测。
02 固相萃取
量取200 mL水样,加入10 mL甲醇,加入20 μL替代物使用液(10.0 mg/L),混匀。
活化:依次用5 mL乙酸乙酯、5 mL甲醇和10 mL水,活化固相萃取小柱,流速约为5 mL/min。(注:活化过程中应避免固相萃取小柱填料上方的液面被抽干,否则重新活化。)
上样:使水样以10 mL/min的流速通过固相萃取小柱,上样完毕后,用10 mL水淋洗固相萃取小柱,抽干小柱。
洗脱:依次用2.5 mL乙酸乙酯、5 mL二氯甲烷洗脱固相萃取小柱,流速约为5 mL/min,收集洗脱液至浓缩管中。
干燥:将洗脱液通过铺满无水硫酸钠的漏斗,用少量二氯甲烷洗涤浓缩管2-3次,将洗脱液一并转入漏斗中,收集所有脱水后的洗脱液至浓缩管中,预浓缩至3-4 mL。
转换溶剂为正己烷,净化、定容,步骤参照液液萃取中的佛罗里硅土净化和定容。
分析条件
本实验采用珀金埃尔默最新的GCMS 2400™气质联用仪完成分析。
图1.珀金埃尔默GCMS 2400™气质联用仪
气相方法参数为:
色谱柱:Elite-35ms:30m×0.25mm×0.25μm
进样口温度:250℃
载气流量:1.0 mL/min
隔垫吹扫流量:3.0 mL/min
脉冲不分流进样,30psi压力加压1.0 min,1.2 min打开分流,分流流量25 mL/min
OVEN升温程序:70℃保持3 min,以20℃/min升温至150℃,再以5℃/min升至300℃保持5 min。
质谱端方法参数为:
250℃
230℃
3
SCAN+SIM
标准谱图
1.氘代-1,4-二氯苯; 2.1,3,5-三氯苯; 3.1,2,4-三氯苯;4.1,2,3-三氯苯; 5.1,2,4,5-四氯苯;6.1,2,3,5-四氯苯;7.1,2,3,4-四氯苯;8.五氯苯;9.四氯间二甲苯;10.六氯苯;11.甲体六六六;12.五氯硝基苯;13.丙体六六六;14.氘代菲;15.乙体六六六;16.七氯;17.丁体六六六;18.艾试剂;19.三氯杀螨醇;20.外环氧七氯;21.环氧七氯;22.r-氯丹;23.O,P‘-DDE;24.α-氯丹;25.硫丹1;26.P,P’-DDE;27.狄氏剂;28.O,P-DDD;29.异狄氏剂;30.P,P‘-DDD;31.O,P’-DDT;32.硫丹2;33.p,p‘-DDT;34.异狄氏剂醛;35.硫丹硫酸酯;36.甲氧滴滴涕;37.氘代䓛;38.异狄氏剂酮;39.十氯联苯
图2. 有机氯农药及氯苯类标准谱图(点击查看大图)
目标化合物相关线性汇总
表1. 各组分标准曲线数据(点击查看大图)
所有化合物线性系数均大于0.999。
三氯杀螨醇标准曲线
图3.三氯杀螨醇校准曲线(点击查看大图)
三氯杀螨醇精密度
连续进样6针100μg/L有机氯农药标准溶液,其中三氯杀螨醇6针谱图叠加见下图,峰面积重现性为0.69%。
图4.连续 6针100 μg/L三氯杀螨醇谱图叠加(点击查看大图)
结论
本文采用珀金埃尔默GCMS 2400™气质联用仪分析水中的有机氯农药,对于各物质都有出色的线性数据及优异的精密度、准确度。
关注我们
华东理工大学生物医药行业校友会 | “聚力强链校友企业行”第九站走进珀金埃尔默
使用NexION 1100 ICP-MS来测定锂离子电池阴极材料中的元素杂质
亮点速递 I 珀金埃尔默即将亮相analytica China 2024
药典合规性——LAMBDA 365+紫外/可见分光光度计的操作确认
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
