方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
在研究固体物质相变等问题时,差示扫描量热法(DSC)与拉曼光谱(Raman Spectroscopy)经常被作为互补的分析技术来使用。将DSC与拉曼技术联用,可以在单一的DSC热流数据之外增加物质结构定性信息。物质多晶型研究就是DSC-Raman联用技术的典型应用实例。在热处理过程中,对乙酰氨基酚可以在多种晶型间进行转换。拉曼光谱可以识别不同的晶型,而DSC技术则通过温度扫描获知室温下可能不稳定的晶型间相互关系。为了准确获得样品在DSC不同阶段的拉曼光谱,必需保证两种测量过程的同时性。联用技术来说,主要的争议在于拉曼光谱测试所用到的激光是否会对样品温度造成扰动。借助于独特的双炉设计功率补偿式DSC仪器,样品主体温度可以得到精确的控制,拉曼激光引起的热量变化也可以被迅速抵消,从而使拉曼光谱测试过程对样品温度的影响被降至最低。上述技术特点将人为引入的误差降至最低,保证了DSC-Raman联用系统测试结果的准确可靠。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
