方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 非法添加 |
参考标准 | NA |
在产品的掺假检测中,从来没有像PerkinElmer中红外与近红外光谱仪中采用的Spectrum 10软件掺杂物筛查功能这样容易。掺杂物筛查是基于强大的算法提供简单方法开发来保证对意外引入产品中材料的检测、识别与定量分析。 在日后的确证分析中,通过扫描纯品掺杂物光谱图并将其添加到已有掺杂物列表中,可将新的掺杂物轻松添加至分析系统。没有繁琐的校准是必需的。掺杂物筛查在被需求时作为数据处理命令在Spectrum 10软件中执行。它亦可较为容易地引入到Spectrum 10的宏命令与Spectrum Touch方法以提供一个可以与PerkinElmer中红外和近红外简单的交钥匙分析操作。如果产品通过了掺杂物筛查,这些方法可额外包含Spectrum Quant方法来量化产品中的材料含量。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
