方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钒(V), 银(Ag), 铝(Al), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu), 锌(Zn), 锰(Mn), 铅(Pb), 钍(Th), 砷(As), 铬(Cr), 硒(Se) |
参考标准 | 标准作业程序:电感耦合等离子体质谱法对烟气脱硫废水中痕量元素的测定 |
从不连续快速进样,通过三锥接口将漂移降到最低,到通用池减少或消除许多严重的质谱干扰,NexION300D ICP-MS在长时间运行中能够产生高质量、稳定的信号。并且四极杆离子偏转(QID)可以实现离子通量的最大,同时还保持极低的背景水平。
烟气脱硫废水样品对于ICP-MS而言是最难分析的样品之一。样品中极高浓度的硫酸盐、氯化物、碱/碱土/重金属和有机物会对分析造成许多问题。其中一个问题为基质成分浓度太高会对进样产生严重影响,除非采取必要的进样的步骤。另外,溶解固体总量较高的基质成分可能会沉积在锥的接口处从而造成严重的信号漂移。样品中极高浓度的碳也会对等离子体中的离子化温度产生影响,导致待测元素的信号受到抑制或增强。除了以上可能会造成的影响,最后,高浓度的氯化物、硫酸盐和碳在等离子体中会产生离子,并与氩气,溶剂和酸等引入的离子结合,将会对许多待测元素产生严重的多原子离子干扰。鉴于以上原因,分析人员利用所有必要的工具将这些潜在的干扰降到最低对于分析而言至关重要。本研究表明NexION 300D ICP-MS具有多种先进的消除干扰的方式,配置了SC-DX FAST 系统的NexION300D ICP-MS是满足难分析样品准确测定需求的理想选择。可以按照美国EPA方法对烟气脱硫废水样品进行准确分析。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
