方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>银(Ag), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 铜(Cu), 锌(Zn), 钛(Ti), 锡(Sn), 硼(B), 钠(Na), 铬(Cr), 锂(Li), 镁(Mg), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 硒(Se), 钴(Co), 铊(Tl) |
参考标准 | EPA 200.7 |
本文描述了使用SC-FAST 快速自动进样分析系统与Optima 7300DV 联用,快速且大批量地对普通水样和参考标样的微量元素进行了检测。该快速自动进样分析系统使用自动进样器,样品环,切换阀,高效雾化器以及玻璃旋流雾室以实现样品的直接雾化检测。该系统大大提高的样品处理能力,具有极低的记忆效应、优秀的稳定性能、极低的样品消耗量以及较低的仪器维护及使用成本。而这些性能均在本实验中通过遵循美国EPA 200.7 方法第4.4 版的具体要求对样品进行检测得到评估和验证。结果表明,在完全满足EPA 200.7 方法的各种具体要求的条件下,样品处理量能提高至接近于常规分析的三倍,而且与使用传统的常规进样系统ICP-OES 相比,明显改善了冲洗能力,保证了样品到样品的分析(根据EPA200.7 方法规定)仅仅需要77 秒便可完成。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
