方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>银(Ag), 其它, 钙(Ca), 铁(Fe), 铜(Cu), 锌(Zn), 锡(Sn), 钛(Ti), 钍(Th), 硼(B), 钠(Na), 铬(Cr), 镁(Mg), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 硒(Se), 钴(Co) |
参考标准 | EPA SW-846 6010C |
本文采用EPA SW-846 6010C 法对环境样品进行分析, 使用Perkinelmer 公司的Optima 7300DV ICP 和ESI SC FAST 自动进样器,即可大大提高工作效率。相比传统的样品引入系统和自动进样器,这个装置在试样和试样测定过程中样品通量可以高达100%。同时样品的分析时间和冲洗时间得到显著的降低,使工作效率得到了加倍。此外,等离子体和仪器的稳定性非常好,允许长时间无人值守,同时还满足校准和方法中QC 的要求,大大降低了花在仪器维护和重新校准的宝贵工时。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
