方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 放射性>90锶 |
参考标准 | Analytical Methods |
2011 年日本东北地震形成的海啸破坏了大部分东部沿海地区。福岛第一核电站反应堆受此影响发生了铀燃料融化,并导致了放射性同位素释放。其中,释放出的锶-90 是对环境影响最大的同位素之一,其具有29 年的半衰期。长期的存在于环境中,锶-90 衰退后形成钇-90,继而衰退至稳定存在的锆-90。若生物体摄入锶-90,将积聚在骨骼当中,并持续的放射出β 辐射。所以,评估环境中的锶-90 的污染情况是保证当地公众健康的迫切需要。当前测定锶-90 的分析技术价格高并耗时(需要几天),并且不具备大批量分析取自反应堆附近的样品中锶-90 含量的分析能力。本文验证了采用ICPMS 分析土壤中90Sr 的分析能力,一直以来由于低浓度的90Sr 与高浓度的Zr 共存于土壤样品而使得90Sr 的准确检测受到挑战。采用基体分析和预浓缩前处理步骤,去除大量的基体元素的同时富集90Sr。尽管这个前处理方法后基体元素仍有部分残留,但可以通过动态反应池ICPMS 来去除其所形成的干扰。本文所建立方法的分析结果与传统分析方法相一致。初步研究表明,本文所建立方法也适用于多种样品类型,如水样和食品。这一方法采用ELAN DRCII 型号的ICPMS,但采用NexION® 350 ICP-MS (PerkinElmer,Shelton, CT, USA) 可以得到一致或更好的结果。采用本文所建立方法可以将分析时间从14 天缩短至14分钟,这对于核事故后的监控环境安全和健康的所采集的大批量样品分析,是极其重要的。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
