方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | 顶空气相 |
对有机液体(有时具有极高的沸点)污染的土壤进行分析是目前最具挑战性的分析问题之一,且这一问题正变得日益重要。当前采用的溶剂萃取和顶空气相色谱分析技术均显示出局限性。溶剂萃取样品制备耗时较长。顶空技术对样品的加热温度无法超过200℃,因而可能无法鉴定最重组分的污染剂。TG-IR 技术可以同时克服这两种局限性,因其不需要对样品进行前期制备即可进行分析,同时,可以轻松地将样品加热至1000 摄氏度。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
