方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | SEMI 标准C27-07081 用于盐酸 |
电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)具备精确测定纳克/ 升(ng/L,PPT)甚至更低浓度元素含量的能力,是最适合测量痕量及超痕量金属的技术。然而,常规的测定条件下,氩、氧、氢离子会与酸基体相结合,对待测元素产生多原子离子干扰。
在半导体设备的生产过程中,许多流程中都要用到各种酸类试剂。其中最重要的是盐酸(HCl),其主要用途是与过氧化氢和水配制成混合物用来清洁硅晶片的表面。由于半导体设备尺寸不断缩小,其生产中使用的试剂纯度变得越来越重要,这是因为即使是少量杂质也会导致设备的失效。国际SEMI 标准规定的是金属杂质的最大浓度(SEMI 标准C27-07081 用于盐酸),而半导体设备的生产商对杂质浓度的要求往往更加严格,这样就给试剂供应商带来了更大的挑战。其结果是,分析仪器也必须能够对更低浓度的杂质成分精确检测。
珀金埃尔默公司的NexION® 2000 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)可提供多种彻底消除多原子离子干扰的方式。具有三路气体通道的通用池在反应模式下具备最大的做样灵活性。由于通用池是由四极杆组成的,具备四极杆的所有功能,包括通过调整四极杆的“q”参数控制通用池中的化学反应进行。这一优势使得在池内使用高反应性气体成为可能,这大大提高了干扰去除的能力。在三路气体通道可用的情况下,三种不同的气体可以在同一次进样中自由切换,得以选择出针对某一特定干扰消除的最佳反应气体。在盐酸分析中,除去氯的干扰是至关重要的,目前最有效的反应气是100% 高纯氨气和100% 高纯氧气。表1 为在盐酸分析中可能的多原子离子干扰。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
