方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | 有机污染物>卤代有机化合物, 酯类化合物 |
参考标准 | 无 |
在消费品和工业产品中,塑料制品越来越多的被利用,在汽车工业中,越来越多的部件由塑料组成,因为轻质材料可以减轻车辆的整体重量,同时也可以降低油耗。每年大量的塑料被丢弃,被埋在垃圾填埋场。在世界各地有许多举措促使消费者提高材料的回收利用的数量,而不是将它们丢弃在垃圾填埋场。这些废塑料会被运到塑料回收厂,经过认定然后再利用。日本是世界上塑料循环利用最成功的国家之一,2010年,77%废塑料被回收利用,超过英国的两倍,美国目前达到20%。塑料工业协会出台了塑料识别代码(PIC)提供一个识别聚合物类型的分类系统,帮助回收公司分开不同类型的塑料,然后再进行处理加工。但是PIC系统在全球并不是强制的,并且通常情况下塑料样品上并没有代码,特别是一些旧材料。为了成功地循环再利用,塑料样品需要准确的鉴定并分类。许多回收厂家依靠有经验鉴定塑料。这就涉及到传统的测试方法,比如“浮动测试”或者“燃烧和嗅觉测试”。“浮动测试”可以把聚烯烃从其它类型的塑料中区分出来,这是基于塑料能否漂浮在洗涤水溶液中。“燃烧和嗅觉测试”需要操作者烧毁少量的塑料并且嗅探挥发性的烟气。这些方法不仅会导致塑料的鉴定错误而且非常危险,因为燃烧聚合物的烟气可能有剧毒。光学光谱技术提供了一个准确和科学性的方法鉴定塑料材料。从12000-4000cm-1近红外电磁光谱能够用来快速的筛查塑料类型;但是,从4000-450cm-1中红外光谱则对塑料以及塑料中其它化合物的有效鉴定展现出巨大的优势,比如塑料中的填充剂,增塑剂,表面活性剂,涂层以及脱模机。另外,近红外仪器不能用来鉴定塑料中包含的低含量的炭黑(2%-3%)。这些样品代表着相当一部分可再循环利用的塑料。我们使用Spectrum Two FT-IR配备ATR采样附件收集样品的中红外光谱。测试样品时,将塑料样品放置采样附件上方,并且对样品施加一定的压力使样品与ATR钻石晶体紧密接触,测试时间大约10s。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
