方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 营养成分>主成分含量测定 |
参考标准 | 无 |
历史上最早的关于葡萄酒酿造学的证据大约在8000年前,近年来在全球范围内葡萄酒酿造越来越流行。市场和生产商的扩大已经导致用于保证产品安全和葡萄酒质量测试方法的升级。葡萄酒含有超过600种营养物质,包括维生素、有机酸以及更重要的多酚类物质。葡萄的种子和皮为多酚提供了一个有价值的来源,科学家越来越感兴趣对于多酚作为抗氧化剂可以增强人体健康性能,在过去的15年,科学研究都集中于此。目前发现最关键的好处是多酚类物质可以通过防止低密度脂蛋白(LDL)的氧化来预防衰老以及心血管疾病。PerkinElmer公司推出的多功能性的Lambda 265和Lambda 465 PDA紫外/可见分光光度计可以量化葡萄酒中的多酚含量,并且可以测量葡萄酒的颜色进而确定葡萄酒的质量以及任何潜在的污染物。
葡萄酒颜色强度和色调测试
葡萄酒的质量和可能污染物可以通过量化葡萄酒的颜色
强度和色调观测到。一种简单的测定葡萄酒颜色强度的
方法是,使用Lambda 265仪器设置一个方程计算可见光
区域内三个波长的吸光度总和,通常包括420nm,520nm
和620nm。另外一个需要计算的参数是葡萄酒色调,可以
通过改变方程计算420nm和520nm吸光度比值得到。
试剂和设备
1. 红葡萄酒样品
2. 去离子水
3. Lambda 265或Lambda 465 PDA紫外/可见分光光度计
4. UV Lab软件
5. 比色皿(1cm光程)
实验
使用UV Lab软件,Lambda 265仪器参数设置如下图1所示。
最初的方法建立测试葡萄酒样色强度如方程1所示。另外
一个计算葡萄酒色调的设置如方程2所示。
将红葡萄酒样品稀释5倍,使用Lambda 265以及标准的1cm
光程石英比色皿进行测试。用去离子水作为空白,将仪器
调零,使用葡萄酒颜色强度和色调测试方法逐一对红葡萄
酒样品进行测试分析
方程1
Wine Color Intensity = A420 + A520 + A620
方程2
Wine Hue = A420 / A520
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
