方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 固态复合调味料 |
检测项目 | 非法添加>吗啡, 罗丹明B, 蒂巴因, 塑化剂, 罂粟碱, 可待因, 那可丁, 苏丹红 |
参考标准 | 无 |
从18世纪后期,科学家们就已经对香料样品进行检测,并发现其中的掺假现象。一些香料是高价值产品,无良的供应商可能掺杂低价值商品,从而获得经济利益。一些常见的香料掺杂物,包括滑石粉,碾碎的核桃壳,桂皮和沙子,以及小麦淀粉,锯末,小米,荞麦和玉米淀粉。通常被掺假的香料包括大蒜粉,黑胡椒和肉桂。傅里叶变换近红外光谱法(FT-NIR)是一种有效并快速的技术,可以鉴别这些香料是否被掺假。
方法
纯肉桂、大蒜粉和黑胡椒样品,以及一些纯掺杂物样品,如滑石粉、玉米淀粉和小米粉,均进行光谱测量。这些香料的掺杂样品也进行制备,用来检测该方法的可行性。近红外光谱使用配有NIRA II采样附件的PerkinElmer Frontier™ FT-NIR光谱仪采集。粉末放置于样品盘中,置于FT-NIR的NIRA II旋转样品台上。数据采集时,样品进行旋转,可以消除样品不均匀的影响。光谱扫描32次,8cm-1分辨率,光谱范围10000~4000cm-1。每个香料都进行了多次独立测试,以建立可体现香料样品本身变化的模型。分别使用簇类的独立软模式方法(SIMCA)和掺杂物筛查(Adulterant Screen™)方法建立模型,来验证被掺假的香料样品是否可以和纯样品进行区分。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
