方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
由于药物的滥用,急需进一步提高快速鉴定非法药物等化合物的能力。研究人员在实验室里常用气相色谱质谱法来检测疼痛类药物,幸运的是,创新的便携式气质联用仪使这项技术可用于现场实时检测,它为药物分析提供了一个简单的,实时的现场鉴定方法。本研究表明采用Torion T-9 便携式气相色谱质谱仪和线圈式加热进样方式相结合,可在不到10 分钟内对16 种药物进行进样,分离和鉴定,为现场分析非法药物提供了一种有效的检测方法。
样品制备与分析
标准品为甲基苯丙胺,吐根二醇,美沙酮,大麻二醇,
氢可酮,吗啡,氢吗啡酮,可待因,地西泮,羟考酮,
大麻酚,羟吗啡酮,芬太尼,氯硝西泮,阿普唑仑和
丁丙诺啡的甲醇溶液,浓度都为1.0mg/mL,品牌为:
Cerilliant®,Round Rock,Texas。
制备16 种药物的混合标品(60μg/ mL)。 在进样之前,
为了消除气相色谱质谱仪进样口中甲醇挥发时的过载,
首先将样品加入到创新的惰性化不锈钢材质CWF 中,随
后在室温和常压下,用风扇挥发溶剂甲醇(1-5 分钟)。
当将加热丝插入气相色谱质谱联用仪的进样口时,化合
物被热解析释放出来。
采用以下两种方法将样品导入线圈式加热丝中:
• 用10μL 注射器计量体积
• 将线圈浸入液体样品中
可直接吸附一定量的样品(0.5-10μL)至线圈加热丝中。
由于体积较大(5 - 10μL)所以需要3-5min 的干燥时间。
浸入溶液的方式可以使约0.5 μL 的样品吸取至线圈上。
干燥时间为1 分钟。干燥后,含有样品的线圈式加热丝
就可以进行下一步分析。 将线圈式加热丝引入到Torion
T-9 便携式气相色谱质谱仪的进样口中,解析20 秒。气
相色谱分离条件和质谱仪参数分别如表1 和表2 所示。
根据这些药物标品的保留时间和质谱碎片信息可以建立
自定义的化合物谱库。将自建谱库和解卷积功能相结合,
就可以分析判定共流出峰的化合物成分。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
