方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
随着电子设备的普及,液晶显示屏(LCD)应用越来越广泛,LCD 行业快速发展。我国为全球液晶显示器零配件的主要加工基地,发展迅速。UV 固化胶作为液晶显示屏制作中重要材料,固化速度快、无溶剂、生产效率高,主要起到密封、固定金属管脚等作用,广泛应用用电路板行业。UV 固化剂中光引发剂在适当光强的紫外光照射下,迅速分解成自由基或阳离子,不饱和键发生聚合反应,使材料固化。UV 胶固化过程会存在光固化及热固化过程,光固化过程为活性丙烯酸基团聚合反应,而热固化过程为环氧基团聚合反应。两种活性基团反应量越多,固化程度越彻底。 固化程度不仅影响到阻焊性能,同时影响到后续工序的制作难度,故对电路板固化率的了解和控制非常重要。利用红外光谱仪测试反应前后活性基团特征吸收峰的变化来计算固化程度,操作简单,快速方便。依据环氧基团特征吸收峰比例变化来判断热固化率程度,依据丙烯基特征吸收峰比例变化来判断光固化率程度。
样品测试
测试条件
测试波长:4000-400cm-1;分辨率4cm-1;扫描次数8 次。
测试过程
将电路板样品测试面放在ATR 晶体上,测试其红外谱图。
傅里叶变换红外光谱仪所需样品量小,对样品破坏性小。
同一样品分别测试3 个不同位置的红外光谱图。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
