方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铁(Fe) |
参考标准 | 无 |
在自然界中,铁很少以它的元素形式存在,因为铁很容易变成二价铁(Fe2+) 和三价(Fe3+) 铁离子,形成氧化和硫化物存在于化合物中。地表水中铁离子的浓度通常不会超过1mg/L,除非地表水被工业废水污染;然而,在地面水域中发现了更高浓度的铁。世界卫生组织指导方针中饮用水中铁的含量为0.3mg/L,当一些细菌增长存在于水系统中时,还会高于这个浓度。在这篇应用中,我们使用Lambda 265 紫外可见分光光度计和CHEMetrics铁离子测试试剂盒对铁离子含量进行定量分析。
原理
水溶液中,二价铁离子( 亚铁离子) 与1,10 邻菲罗啉
反应生成橙红色络合物,该络合物可通过分光光度计在
505nm 处检测。加入巯基乙酸溶液可将三价铁离子转化
成二价铁离子进而检测总铁的浓度,并且通过配方试剂
盒可将来自其它金属离子的干扰降到最小。这种方法适
合测试水中浓度范围在0-6.00mg/L 的铁离子,可以通过
测试505nm 处的吸光度值,带入到一个已知的方程计算
出浓度而不使用标准曲线。
试剂和仪器
1. CHEMetrics 铁离子工具包(K-6203)- 包含30 个玻璃小
瓶,参比样品,样品杯和A-6000 催化剂溶液。
2. PerkinElmer Lambda 265 PDA 紫外可见分光光度计
3. UV Lab 软件
4. 铁离子标准溶液(10±0.1mg/L)
5. 去离子水
6. 容量瓶(100mL)
7. 微量移液管
方法
使用10.00mg/L 铁离子标准储备液,在容量瓶中用去离
子水稀释配制100mL3.00mg/L 铁离子溶液。
接下来制备溶液,将样品杯内充满25mL3.00mg/L 铁离
子溶液。将真空安瓿瓶尖端放置于样品杯内,迅速拉断,
并将安瓿瓶翻转数次促进混合。晾干安瓿瓶并静置一分
钟,使用分光光度计测量其吸光度。对于测试试剂盒中
的参比样品进行同样的操作。为了计算实际样品中总铁
浓度,需要加入5 滴A-6000 催化剂溶液并且在拉断安
瓿瓶尖端前需要等待4 分钟。
使用UV Lab 软件,如图1 所示设置Lambda 265 仪器参
数,测量505nm 处吸光度。如方程1 所示设置计算二
价铁离子浓度,同样是适用于计算总铁浓度。接下来测
试空白,真空小瓶中已知铁溶液的吸光度被记录。
结果
5 次重复测试3.00mg/L 铁溶液样品谱图如图2 所示,结
果表1 所示。505nm 出平均吸光度为0.496,计算得出
二价铁离子浓度为3.12mg/L。所得结果具有高的准确度
和重复性,相对标准偏差为0.21%。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
