使用红外成像技术快速无损鉴别混纺纤维
2017/07/25   下载量: 5
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本 纺织品/服装/帽
检测项目
参考标准
纤维鉴别常用显微镜观察法、燃烧法、溶解法、试剂着色法、熔点法、比重法、X 射线衍射法等。这些方法需要结合起来对纤维样品进行分析才能确认纤维类型,而且往往需要破坏样品,使用化学试剂,不仅不适于鉴定珍贵的样品而且对于成分复杂的混纺纤维,其鉴别过程更加繁琐,且准确度下降。本文将介绍采用Spotlight400 红外成像系统快速无损地鉴别混纺纤维的类型。
方案下载
配置单
方案详情
使用Spotlight 400 红外成像系统( 图1), 搭配ATR
成像附件, 样品为中国纤维检验局提供的混纺标样
( 聚酯纤维和棉纤维), 选取混纺纤维样品1000
μm×1000μm 的区域直接放置到ATR 平台上进行成像
测试。图3(左)为混纺纤维样品的原始成像的总吸收图,
Spotlight 400 的软件有着强大的分析功能,特别是其主
成分分析功能,能一键自动将成像采集得到的上万张的
红外光谱图进行归类分析,并用不同的颜色显示,如图
3(右)所示,总吸收图经过主成分分析后,清楚的显示
出两种不同的颜色,红色和绿色代表两种不同的成分。
可以调出不同颜色的红外光谱图(图4),通过标准谱
库对谱图进行分析可以确定红色区域是聚酯纤维的分布,
绿色区域是棉纤维的分布,即验证了这个蓝色混纺样品
是聚酯纤维和棉纤维的混纺产品。
通过以上分析结果可以看出,对于混纺纤维样品,高空
间分辨率的红外成像Spotlight 400 可以快速得到准确的
数据,运用主成分分析功能,可以清晰地显示不同纤维
的类型和分布。
上一篇 生活饮用水全面解决方案
下一篇 使用Spotlight 400 红外成像系统鉴定面粉中添加的增筋剂
文献贡献者
相关方案
当前位置: PerkinElmer 方案 使用红外成像技术快速无损鉴别混纺纤维
