方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | YC/T 207-2014烟用纸张中溶剂残留的测定顶空气相色谱质谱联用法 |
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,减少平版印刷对环境和人类健康的影响,改善环境质量,有效利用和节约资源,环保部于2011 年制定了印刷行业标准《HJ 2503-2011 环境标志产品技术要求印刷第一部分:平版印刷》。此标准对平版印刷原辅料和印刷过程中的环境控制、印刷产品的有害物限值做出了规定。其中包括对印刷品中16 中挥发性有机物成分做了限定。测试方法按规定依照烟草行业标准《YC/T 207-2014 烟用纸张中溶剂残留的测定顶空气相色谱质谱联用法》来实施。该标准是烟草行业2014 年推出的测定烟用纸张中27 种溶剂残留的测试方法标准。本文使用Turbomatrix HS 顶空及SQ8 GCMS 联用,建立了一种适用于印刷品中27 种有机溶剂残留的气质联用方法,包含了印刷品中规定的16 种有机溶剂残留。该方法同样适用于烟草行业烟用包装材料中27 种有机溶剂残留的日常检测测定。
试样制备
样品前处理
取印刷品纸张进行试样制备, 裁取面积为20.0
cm×5.5 cm 的试样纸张。试样纸张应从中间位置来制
备试样,每个样品制备两个平行试样。试样制备应快
速准确,并确保样品不受污染。将所裁试样印刷面朝
里卷成筒状,立即放入顶空瓶中,加入1 mL 三乙酸甘
油酯,密封后待测。
标准溶液制备
抽取空白A4 纸,在100 ºC 下烘烤2 h,确保其中的
有机溶剂残留挥发干净。按照2.1 取样和裁剪,立即
放入顶空瓶,加入1 mL 标准溶液,密封后测定。
仪器方法
顶空条件
平衡温度:80 ºC
取样针温度:120
传输线温度:150
平衡时间:45 min
加压时间:2 min
进样时间:0.08 min
高压进样:色谱柱压力22 psi;进样压力30 psi
气质联用条件
色谱柱:Elite-624ms 60 m×0.32 mm×1.8 μm
柱温条件:初始温度40 ºC,保持1 min,以4 ºC/min
的速率至200 ºC,保持10 min
进样口温度:180 ºC
色谱柱流量:1.5 mL/min;分流比:20:1
传输线温度:220 ºC
离子源:EI 源,200 ºC
离子化能量:70 eV
扫描方式:SCAN 定性(扫描范围29-350 m/z),SIM
定量
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
