方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
REACH是欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》的简称,REACH法规旨在保护人类健康和环境安全,保持和提高欧盟化学工业的竞争力。法规条款规定了政府、生产商以及进口经销商的责任,确保化学品符合法规要求。这些物质进口量在100吨以上,有容易释放化学物质的产品或含高度管控化合物,生产商和进口商必须对化学品进行评估和管控潜在的风险,并要求对这些化合物进行化学分析检测。为了满足RAECH法规对化学物质登记和监管要求,本文采用化学电离源气相色谱质谱仪, 建立了异氰酸苯酯(通用名:乙基702)的定性分析方法。采用质量流量控制器,调节CI源反应气流速,可获得更好的实验结果。PerkinElmer气相色谱质谱仪由TurboMass软件控制,质谱数据采集为连续模式。
实验方法
采用化学电离源正离子模式,氨气作为化学源反应气,建立了
异氰酸苯酯分析方法。样品经二氯甲烷溶液稀释,进样方式
为脉冲压力进样模式,进样量为0.5μL,表1为气质联用实验
方法参数。使用软件控制CI源反应气流量,流速为0.8mL/min,
质谱真空度为3.7x10-4 Torr,电子能量为30eV。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
