方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本实验使用顶空进样法(HS),可以有效地将挥发性有机物(VOCs)输送进入气相色谱柱。样品的前处理只需简单地将已知量的样品放入适当的小瓶中,顶空进样器将会进行后续工作。传统顶空进样技术的潜在问题是只有小部分样品进入到GC柱。采用捕集阱顶空系统,可以大大提高挥发性物质的收集量和传输量,并对样品中低浓度的物质进行更好的检测和观察。 使用捕集阱顶空—气质联用系统,可以有效地分析香水的化学组成,但却不能深入分析每种化合物对整体香味的贡献。把一个闻香仪加入到这套系统中,则可以在用户分析样品的同时,得到每个化合物的感官特性数据。这使得用户可以获得更加丰富的数据,使生产者能够做出合理的关键决定。
The S-Swafer System
色谱柱的流出物需要同时进入质谱检测器与闻香仪,在
这种情况下需要一种分流装置。这种装置不能影响气相
色谱的功能,而且是化学惰性的,且死体积要小。在分
流器中使用尾吹气可以提供额外的控制能力,并且能使
分流率更加稳定。
S-Swafer™是一款有着出色性能的分流装置,并且非常
适用于本研究。图6.显示了S-Swafer在MS检测器和GC
SNFR™闻香仪之间分流工作的配置图。MS检测器与闻
香仪之间的分流比由安装在Swafer出口与MS和SNFR三
者之间的限流管路决定。
Swafer系统包括了Swafer Utility Software软件,此软件
可以计算常用的分流比。图7.显示了这个软件如何建立
S-Swafer分流器应用的工作条件。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
