方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2680-94、JGJ151-2008 |
根据2007 年发布和实施《建筑节能工程施工质量验收规范》,建筑用幕墙玻璃、门窗玻璃的可见光透射比、遮阳系数、半球辐射率、传热系数等光学热学参数列为主控项目。目前以上各参数主要是根据国标GB/T 2680-94、JGJ151-2008 或国际标准ISO9050-2003 等标准规定的测试条件和计算公式,进行相关的测试和计算。紧跟以上标准的制定和实施,PerkinElmer 公司先后为国内300 多家单位提供了从测试硬件到计算软件的一整套测试解决方案,满足准确全面高效的测试要求。硬件方面,配置PerkinElmer 公司高端Lambda 系列紫外可见近红外分光光度计,配套150mm 积分球采样附件,以及防潮性能极佳的Spectrum Two 红外光谱仪(见下图1)。软件方面,提供目前行业内最专业的ASSP 建筑玻璃计算软件(如图2 所示)。另外,为了应对标准的更新以及计算方法的变更,PerkinElmer 公司Lambda 系列分光光度计标配UV WinLab 软件,该软件中的Process 功能,可根据不同的测试标准设计不同的计算方法;在用仪器获得光谱数据后,软件直接按照标准的要求自动进行计算,从而得到最终结果,避免了繁琐地手动运算过程,大大降低了对操作人员的要求和可能引入的误差。
满足标准
建筑玻璃和建筑材料节能测试行业标准众多,
PerkinElmer 公司推出的Lambda 系列分光光度计不仅
可满足玻璃行业内众多标准关于光学和热工性能的检
测要求,还可满足建筑用反射隔热涂料、浅色饰面材
料等产品和标准的测试要求,并可支持自建标准和方
法修改,以应对新的标准更新和修订。常见标准如下
所示(部分):
GB/T2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比太阳光直接
透射比太阳能总透射比紫外线透射比及有关窗参数的
测定》
JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》
JG/T 440-2014 《建筑门窗遮阳性能检测方法》
GB/T 18915.1-2002《阳光控制镀膜玻璃》
GB/T 18915.2-2002 《低辐射镀膜玻璃》
JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》
GB/T 25261-2010《建筑用反射隔热涂料》
HG/T 4341-2012 《金属表面用热反射隔热涂料》
JGJ/T177-2009《公共建筑节能检测标准》
JGJ/T132-2009《居住建筑节能检测标准》
GB50411-2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》
DBJ15-65-2009《广东省建筑节能工程施工质量验收
规范》
GB/T11944-2012《中空玻璃》
GB/T30983-2014《光伏用玻璃光学性能测试方法》
JGJ/T 139-2001《玻璃幕墙工程质量检验标准》
GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》
JGJ75-2003《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》
GB/T 22476-2008 《中空玻璃稳态U 值( 传热系数)
的计算及测定》
GB 11614-2009《平板玻璃》
JC/T 2128-2012《超白浮法玻璃》
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
