方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 31389-2015 |
反射隔热涂料是由基料、热反射颜料、填料和助剂等组成。通过高效反射太阳光来达到隔热目的。反射隔热涂料是集反射、辐射与空心微珠隔热与一体的新型降温涂料,国家在2015 年出台了GB/T 31389-2015 《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》用于评价建筑物外墙及屋面用涂料的热反射性能。其中标准中的明度值(L*)、太阳光反射比和近红外反射比需要用到紫外/ 可见/ 近红外分光光度计测试。PerkinElmer 公司Lambda950+150mm 积分球具有高精度测试水平,能够精确测试涂料在300-2500nm 区间各波长的反射率值,并且通过软件自带的编程功能能够在扫描出曲线后直接读出对应的明度值(L*)、太阳光反射比(Solar Reflectance)和近红外反射比(NIR Reflectance)。
测试参数设置
扫描方式:全波段扫描(Scan)
扫描波段范围:2500nm—300nm
数据间隔:5nm
纵坐标:R%(反射率)
积分时间:紫外可见区0.2 秒,近红外区0.2 秒
狭缝宽度:紫外可见区2nm,近红外区Servo(伺服方
式,即自动调整狭缝大小)
测试方法:将样品放置于积分球后面测试全反射光
谱, 测试后软件自动计算出明度值(L*)、太阳光
反射比(Solar Reflectance) 和近红外反射比(NIR
Reflectance)。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
