方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用动物油脂 |
检测项目 | 营养成分>脂肪 |
参考标准 | 无 |
珀金埃尔默公司的Spectrum Two N 近红外光谱仪配备可加热透射附件,快速测试脂肪产品中的固体脂肪含量(SFC),取代耗时费力的核磁共振(NMR)方法。Spectrum Two N FT-NIR 配备可控温透射附件,非常适合液态油状样品分析测试。Spectrum Two N 近红外自带绝对虚拟校正(AVI)技术,为棕榈油行业的FT-IR用户提供更优的仪器校正流程,省去传统红外光谱仪 所需的常规校正过程,且测试速度快,为取代NMR 法测试脂肪样品中固体脂肪含量优秀解决方案。
实验
仪器设置和校准模型
珀金埃尔默公司的Spectrum Two N FT-NIR 近红外光
谱仪(图1),8mm 玻璃瓶采集脂肪油混合物样品,
测试样品红外透射光谱图。光谱分辨率为8cm-1,波长
范围从14700 至2000cm-1,扫描次数16 次。使用珀
金埃尔默公司的Spectrum Quant 光谱定量软件分别建
立不同温度下(10℃、20℃、25℃、30℃和35℃)
计算模型。使用一阶导数预处理,噪音衰减设为10,
吸光度上限为2.5A, 采集样品9000 至4500cm-1 的
光谱图并进行数据分析处理。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
