方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本文使用MHE 技术可以方便地测定塑胶跑道中VOC 的含量。 MHE 技术简化了样品制备过程,且可以精确测定复杂基质中的VOC,尤其是基体匹配难以做到时。目标化合物的含量可以由Excel® 宏快速生成。通过标准样品检测结果的重现性,可见本文方法是非常可靠和准确的。
近年频发的毒跑道事件让公众对铺设在各种运动场地的塑胶跑道的安全性产生深深的担忧。塑胶跑道的原料多为再生轮胎橡胶颗粒以及胶黏剂由于轮胎颗粒中可能含有多种高度关注的物质,胶黏剂中也含有多种挥发性化合物,因此应要求上述原料满足塑胶跑道的环境和健康相容性1,2。美国EPA和CDC / ATSDR 正在对轮胎碎屑橡胶中的组分进行表征,包括挥发性有机物(VOC),半挥发性有机物(SVOC)和重金属等,这对于质量控制以及理解暴露的潜在性至关重要3。EPA 和CDC / ATSDR 所包含的方法中,环境仓实验是评估轮胎碎屑中VOC 排放的定性方法3。即测定一段时间内样品中挥发的VOC含量,得到目标化合物的释放速率,却无法得到总含量。根据一些国内地方标准4,溶剂萃取- 气相色谱法可以得到样品中目标化合物的总量,但是需要预先
处理样品,手续繁琐且耗费大量有机溶剂。
本文讨论了一种替代溶剂萃取的样品处理方法,即多次顶空提取方法(MHE)。它是一种量化固体或难以制备基质中的目标化合物的方法,可有效规避基质效应。MHE 的理论已经由Kolb5-8 和McAuliffe9 等人描述过。使用MHE 法,样品和标准品中的分析物被彻底提取出来。在报告模板中输入每个MHE 注射的峰面积,标准品的浓度和体积以及样品瓶中的样品重量,可以计算出样品中目标物的总量。本文介绍了塑胶跑道中甲苯,二甲苯,萘和一些非目标化合物等挥发性有机化合物的定量测定。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
