方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 稀土/稀有金属 |
检测项目 | |
参考标准 | 原吸 |
在稀有金属开采过程中,通常需要经过将地面开采和复杂的样品处理程序方能得到我们感兴趣的元素。最常见的分离目标方法是高温熔炼法,得到矿物合金的粗锭,将合金锭用合适的酸溶解后进行分析;通过采样数量和分析结果确定出该地区目标元素的含量范围。在传统的检测方法中,原子吸收分光光度法因其分析快速、使用成本低廉、操作简单、结果稳定可靠而被广泛采用。在分析过程中,如何很好的消解合金锭并不至于目标元素损失,同时最大限度的降低检出限成为需要注意的重点。本研究证明了的pinaacle 500 AA光谱仪具备精确测定矿石融熔合金锭中低含量金,钯,铂,铜、银的能力。Syngistix软件的触摸™操作可从pinaacle的大屏进行,样品分析过程中使仪器操作更加简单。如果有现场测试要求,™AASyngistix软件可以运行于pinaacle车载计算机–这个全功能的软件提供了灵活的方法,允许离线分析后的数据处理和增强的报告功能,其他功能。除了增强软件功能,该pinaacle 500也被用于腐蚀环境中的样品进行了优化在高酸性样品的制备和分析,例子包括耐酸性火焰盾和仪表板涂料的使用。由于具备高耐腐蚀性、灵活的乳尖操作和增强的分析能力,使pinaacle 500 AA在贵金属矿山环境检测成为一个明智的选择。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
