方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>铍(Be) |
参考标准 | EPA 200.7/200.5 |
在确保人类和环境健康方面,分析废水中痕量污染物金素元素是很重要的一步。虽然在不同的国家对废水的规定不一样,但是最终目的都是为了对天然水的污染程度降低到最小。在美国,环境保护署(EPA)通过国家污染物排放评估系统(NPDES)和各个州签定了排放许可,该污染物评估系统是以联邦指导方针中有关工业分类条款(40 章,405-471 条款)中管道排水系统可接受的排放能力作为参考的。因此,需要去检测不同废水基质中各种金属元素的浓度。美国环境保护署,已经使用电感耦合等离子体发射光谱开发出两种分析废水的方法,分别是方法200.7 和200.5。在这篇研究论文中,使用Optima 7300 DV ICP-OES 按照EPA 200.7/200.5 测定方法分析废水中金素元素,测定结果有好的准确度,精确度,分析速度快,稳定好,完全可以满足高基质废水样品的正常测定,比如像汽车行业排放的废水。长期的稳定性(QC 回收率数据证实)确保了在仪器运行过程中,需要更少的QC 校正监控和可能需要重复分析样品。分析测定各种各样废水对照品中高低浓度痕量金属元素的含量,结果表明有好的准确度。使用Optima 7300 DV ICP-OES 按照EPA 200.7/200.5 测定方法的要求,演示测定了各种各样的废水参照物和实际工业废水样品。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
