方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 农药残留>有机磷杀虫剂 |
参考标准 |
本方法突出的特点是灵敏度高。甲胺磷是中国农业部规定检测的农药,通常用气质联用检 测甲胺磷难度大;不同的实验室之间用检测甲胺磷来比较他们分析农药残留的方法之好坏。 图6是10pg甲胺磷的选择离子扫描的色谱图, 定量离子的信噪比是19, 所以本方法适合检测 甲胺磷。 本方法全扫描的灵敏度也高; 图4说明用全扫描检出了西红柿样品中的百菌清,含 量是80pg,并且用AMDIS进行了确证。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
