PerkinElmer:NexION 300S ICP-MS测定半导体级硝酸中的杂质Be
2017/11/26   下载量: 3
方案下载
应用领域 半导体
检测样本 其他
检测项目
参考标准
任何金属杂质的存在都将对IC器件的可靠性产生不利影响。在半导体实验室进行其他半导体材料分析时也常常会使用硝酸,因此使用的硝酸需要具有高纯度和高质量。由于具有快速测定各种工艺化学品中超痕量浓度待测元素的能力,电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)已成为了质量控制不可缺少的分析工具。然而,在传统的等离子体条件下,往往存在氩离子与基质成分结合产生多原子干扰的情况。使用多极和非反应气体的碰撞池已被证明可以有效减少多原子干扰。但是这种方法必须使用动能歧视去除反应产生的副产物,这将会造成灵敏度的下降。NexION 300 ICP-MS配置的通用池技术同时提供了碰撞模式、反应模式和标准模式三种测定模式,因此仪器操作人员可以根据实际测定的要求选择最适合的模式,并能在一个分析方法中进行不同模式的切换。本应用报告证明了NexION 300ICP-MS去除干扰,从而在使用高温等离子体的条件下通过一次分析就能够对HNO3中全部痕量水平的杂质元素进行测定的能力。这一实验在一次测定中同时使用标准模式和反应模式可以得到最好的分析结果。
方案下载
配置单
上一篇 生活饮用水全面解决方案
下一篇 PerkinElmer:NexION 300S ICP-MS测定半导体级硝酸中的杂质Li
文献贡献者
相关方案
当前位置: PerkinElmer 方案 PerkinElmer:NexION 300S ICP-MS测定半导体级硝酸中的杂质Be
