方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>多氯联苯/氯苯类化合物 |
参考标准 | HJ 743-2015 |
中国环境保护标准HJ 743-2015 规定了测定了土壤和沉积物中多氯联苯的气质 联用方法。该标准适用于土壤和沉积物中7 种指示性多氯联苯和12 种公平面 多氯联苯的测定。本文使用PerkinElmer Clarus SQ8 GC/MS测定土壤中多氯联苯。参考HJ 743-2015 标准处理样品,试验采用外标法考察了7 种多氯联苯的线性,重现性,回收率和检出限,表明该仪器配置具有优异的检测性能,完全可以满足方法需要。
材料与方法
仪器
主要仪器:PerkinElmer Clarus SQ8 GC/MS、BUCHI B-811
全自动索氏提取仪、IKA RV10 旋转蒸发仪。
试剂
丙酮:色谱纯级别
正己烷:色谱纯级别,
标准液:浓度为2 μg/ml 的7 种多氯联苯混标。
校准曲线的配制
用移液枪取一定量标准品到进样瓶中,加入一定量的溶剂
(丙酮: 正己烷=1:1),配制浓度分别为7.8125 μg/L、
15.625 μg/L、31.25 μg/L、62.5 μg/L、125 μg/L、250 μg/
L 和500 μg/L 的标准系列。Scan 标准品浓度为2 μg/ml。
实验条件
气相色谱仪及质谱仪的操作条件见表1 所示。
样品处理
参考HJ 743-2015 标准对土壤样品进行处理。
去除样品中的异物(石子、叶片等),称取约10 g(精
确到0.01 g)样品双份,土壤样品一份测定干物质含量
(105℃下恒重后测定含水量),另一份加入适量无水硫
酸钠(马弗炉450℃烘干4 小时),研磨均化成流砂状以
脱水。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
