方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
牛奶及其各种制品是居民膳食构成中的基本食物。2008年中国“婴幼儿配方奶粉三聚氰胺”事件发生后公众越来越关注乳制品中可能存在的污染问题。聚焦此次奶粉污染事件,为了响应国内和国外的民众对保护健康的迫切需求,中国政府必须改善食品安全形象,国务院发通知明确要求加强对乳制品的监管力度。众所周知,铅(Pb)对神经系统有很强的毒性,儿童神经系统正处于快速生长及成熟阶段,对铅毒性尤为敏感1。因此,自上世纪70年代以来铅就是人们重点关注的有害重金属元素。石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)是测定痕量铅的传统方法。众所周知,牛奶是一种含有乳状或胶质状脂肪小滴的水溶液,动物种属不同,其原奶的具体成分也不同,但不同乳制品通常含有大量的乳糖、脂肪、蛋白质、矿物质和维生素等成分。复杂的牛奶基体组成会对样品铅含量的准确测定造成干扰,因此在进行仪器分析前一般都要用加热板或微波消解对样品进行前处理,使牛奶样品全部分解,与对样品稀释后直接上机相比,上述两种前处理方法都非常耗时,值得注意的是,当所需检测的上机溶液中铅的浓度仅在μg/Kg(ppb)水平时,试剂本底和环境污染造成的干扰将极易影响到样品的正常分析结果,因此,为了确保检测的质量,对消解过程的质量控制要求就及其严格。为了克服样品消解面临的这些问题,本应用方法通过直接稀释进行样品前处理,采用石墨炉原子吸收光谱法自动上机进行铅含量分析,这一方法减少了样品的前处理步骤,降低了潜在污染的可能,进一步提高了分析速度,同时保证了分析的准确度。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
