方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
在检测尿液中的微量金属元素时主要需要攻克两大难关:基体产生的多原 子离子干扰的存在和用于评估污染物接触的某些元素的含量极低,包括Mn元素等。PerkinElmer NexION® 2000 ICP 质谱仪 (ICP-MS)的通用池系统具有标准(Standard)、碰撞(KED)和反应(DRC) 三种模式,并具有三个气路,可选择的碰撞/ 反应气体种类也很丰富,所以 NexION 2000 能够最有效地排除干扰,准确地测定最低的浓度水平。
很多原因给测定生物体液当中的微量元素带来了挑战,例如:基体具有复杂的性质,各种金属元素的浓度相差甚远,等。在最常见的待分析生物体液(尿液、血液和血清)中,尿液尤为特别,它的功能是排出生物机体当中的废物。因此,尿液是一种
成分极为复杂的混合物,不同的尿液样品可能千差万别,并会受到食物、环境和工业接触因素的影响。鉴于此,通常不同样品的尿液基体和待测元素水平相去甚远,给分析造成了难度。
在检测尿液中的微量金属元素时主要需要攻克两大难关:基体产生的多原子离子干扰的存在和用于评估污染物接触的某些元素的含量极低,包括砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg) 等。PerkinElmer NexION® 2000 ICP 质谱仪(ICP-MS)的通用池系统具有标准(Standard)、碰撞(KED)和反应(DRC)三种模式,并具有三个气路,可选择的碰撞/ 反应气体种类也很丰富,所以NexION 2000 能够最有效地排除干扰,准确地测定最低的浓度水平。
考虑到尿液基体的复杂性,我们通常采用基体匹配法进行校准。本文介绍了NexION 2000 ICP-MS 可以采用水溶液,而非基体匹配校准溶液在正常和较高的浓度水平下准确地测定常见的待测元素。这项功能主要基于一种全新的固态射频发生器,它能带来更好的等离子体耦合效率和优异的长期稳定性。除了射频发生器以外,NexION2000 的三路气体通道也具有较高的灵活性,可以有针对性地处理各种干扰,从而获得最优的方法检测限值(MDL)。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
