方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 复合肥料 |
检测项目 | 含量分析>微量元素 |
参考标准 | 无 |
目前化肥广泛应用于农业,这造成化肥的需求量急剧攀升,但也因此导致了部 分劣质化肥的出现。分析和监测主要营养素、次要营养素和微量元素十分必要, 可以确保肥料品质符合各地区法规。表2 列出了泰国农业部对肥料中特定元素 的规定水平。虽然测量肥料中微量元素的方法不止一种,但从成本效益、简易性、 稳定性和准确性综合来看,ICP-OES 是最佳选择,它的动态范围尤其适用于肥 料样品预期的元素浓度。本文证明,PerkinElmer Avio 200 ICP-OES 可以准确地测量肥料中水平等于或低于泰国标准要求水平的次要营养素和微量元素。
实验条件
样品和样品制备
我们使用了两种参考物质验证该方法:NIST 695 多营养
素肥料中的微量元素标准样品和摩洛哥磷矿中的BCR-
032 微量元素标准样品。之所以选择第二种参考物质,
因为其高磷酸盐浓度与肥料中常见的磷浓度类似。
我们采用Titan® MPS 微波消解系统通过微波消解法制备
所有的样品。向每个容器里添加0.15 g 样品,然后添加
6 mL 浓缩硝酸和2 mL 浓缩盐酸。容器不加盖静置10
分钟,使前期反应完全。然后盖上容器的盖子,放置于
Titan 之中,按照表3 所示的程序进行消解。消解之后
将样品转移到100 mL 的容量瓶中,用去离子水稀释至
100 mL 用于分析。
仪器参数
按照表4 所示的参数利用Avio 200 分析所有的样品,分
析采用标准进样系统。Avio 平板等离子体技术的最大优
势就是总共只需使用9 L/min 的氩气,再结合垂直炬管
即可提升分析高基质样品的能力。所使用的元素和波长
列于表5。将所有定量测量结果与用0.05、0.1、1、2
和5ppm 标准溶液配制的外部校准曲线对照。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
