方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | 无 |
采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)定量分析铝合金中的La、Ce、Pr、Nd。研究了铝合金中各稀土元素谱线干扰的校正,同时用正交设计实验对仪器工作条件进行了优化。在实验波长下,构造了4 种稀土元素的K 矩阵模型,利用K 矩阵校正测定铝合金样品,样品平行测定的相对标准偏差在0.20 %~0.54%之间,回收率实验结果为98.33%~110.00%。本实验利用K 矩阵校正稀土元素谱线干扰,实现了铝合金中稀土元素的快速、准确测定。
1 实验部分
1.1 仪器与试剂
1.1.1 仪器 ICP 4300DV 型(美国PE 公司);分光系统:中阶梯光栅;检测系统:阵列式
电荷耦合检测器(SCD);雾化系统:交叉型雾化器;冷却系统:PolyScience 6105PE 循环
激冷器;频率:40.68MHz;功率:0.75—1.5kW;分辨率:0.005nm(200nm 处)。
1.1.2 试剂 稀土氧化物均为SP 级;HCI(GR 级);去离子水。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
