方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6425-2008 |
DMA8000仪器配多种夹具及相应的探头,可以用于材料的拉伸、压缩、弯曲,可以提供模量、弹性、硬度、软化点等信息。
6.样品制备
试样制备方法
6.1 一般注意事项
样品应均匀和具有代表性,样品表面要求光滑平整。待测样品不能熔融和断裂以免对仪
器产生损害。
6.2 单悬臂梁模式
长:10~30mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm
6.3 三点弯曲模式
长:20~45mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm
6.4 拉伸模式
长:10~20mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm
6.5 压缩模式
长:10~20mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm。可以是圆柱
6.6 试料夹
可测试凝胶、粉末等样品,要求均匀具有代表性
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
