方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 催化剂 |
检测项目 | 重金属 |
参考标准 | 无 |
本文研究了石油化工铝硅载体废催化剂中铂含量的电感耦合等离子体原子发射光谱测定方法。样品 以硫酸溶解石油化工铝硅载体废催化剂,用氯气氧化络合铂进入溶液,在2%(v/v)硫酸条件下,用标准曲 线法对废催化剂中的Pt 进行测定,可精确测定0.100~0.800%含量的铂,常见的杂质元素不干扰测定。结 果表明:以低浓度硫酸为介质,用标准曲线法进行样品分析,方法的检出限为0.010μg/mL,样品的加标 回收率为97.2—101.8%。通过试验结果可知该方法准确性好、精密度高,方法准确快速,操作简单。
3 分析步骤
3.1 样品预处理
取100±20 克样品转入瓷蒸发皿中,将瓷蒸发皿置于高温炉中,升温至600℃恒温煅烧
3h(其间取出搅动一次使其煅烧充分),取出于干燥器中冷至室温,将煅烧冷却的催化剂于
固体密封制样机中研磨至粒度小于0.149mm (全部通过100 目标准筛),缩分成不少于30g
的化学分析样,于105℃烘箱中保温干燥2 小时,干燥冷却至室温后密封保存于干燥器中
备用。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
