方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 营养盐>总磷 |
参考标准 | 无 |
建立了测定钠盐含量高达3%以上废碱焚烧炉排放废水中总磷含量的ICP-OES 方法,提出了消除高 盐基体干扰的办法并进行参数优化。与分光光度法相比,本方法检测快速、准确,抗干扰能力强,并具有 较高的准确度和精密度,满足高盐基体排放废水总磷含量监控要求。
2.2、实验方法
2.2.1、样品预处理
移取样品100ml,加入1ml HNO3溶液。
2.2.2、仪器参数设置
射频功率1300 W;观测高度15 mm;雾化气流量0.8 L/min;进样量1.5 mL/min;水平
观测;测定波长:214.916 nm;陶瓷喷射管Ø2.0mm。
2.2.3、空白溶液的制备
使用超纯水配制质量分数为10%的Na2SO4溶液,HNO3按体积分数1%加入。
2.2.4、磷标准曲线制备
用2.2.3制备的空白溶液将磷元素标准溶液逐级稀释,配制成质量浓度为0、1.00、2.00、
5.00、8.00和10.00 mg/L的标准系列。
2.2.5、样品测定
在2.2.2参数条件下,分别进行标准样和实际样品的测定,同时做加标回收实验。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
