方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
铝土矿中常含有少量刚玉,不易完全分解。四酸溶样或单纯氢氧化钠熔融含刚玉铝土矿分解不完全, 过氧化钠熔融会引入大量盐类且无法同时测定钠。本文采用偏硼酸锂熔融,超声提取后,利用电感耦合等 离子体发射光谱法(ICP-AES)同时测定了铝土矿中主成分Al2O3、CaO、Fe2O3、K2O、MgO、MnO、 Na2O、P2O5、SiO2 和TiO2。方法检出限为0.001~0.096%,精密度和准确度良好。铝土矿国家标准物质的 测定值与标准值相符,实际样品的测定值与其他分析方法的测定值相吻合,适用于高铝及含少量刚玉的铝 土矿样品分析。
1.3 样品处理方法
1.3.1 偏硼酸锂熔融
称取125~130mg 无水LiBO2 于石墨坩埚中,称取30mg(精确至0.01mg)样品,混匀。
石墨坩埚放入瓷坩埚中,置于已升温至1000℃ 的马弗炉中熔融15min 取出,于熔融状态立即倒
入盛有约15mL 5%(体积分数,下同)王水的50mL 小烧杯中,熔融物骤冷炸裂为透明状的微
粒。马上将烧杯放入超声波清洗器中,待熔盐完全溶解后,用5%王水转移至预先盛有1mL Cd
内标溶液的25mL 比色管中,定容待测。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
