方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 白酒 |
检测项目 | 食品添加剂>环已基氨基磺酸钠(甜蜜素) |
参考标准 | 《GB 5009.97- 2016 食品安全国家标准食品中环己基 |
本文采用 QSight LC-MS/MS 正负离子切换快速检测食品中的甜蜜素,定量限至 0.05 mg/kg,标准曲线线性回归系数≥0.999。采用白酒基质作为加标样品,平行 8 个样品测试方法的回收率和方法重现性,在加标浓度为 0.1 mg/kg 下,平均回收率≥ 99.42%,方法重现性≤ 2.29%本方法快速,简便,准确。
甜蜜素,化学名称叫环己基氨基磺酸钠,作为一种最常用的甜味剂,被广泛应用于食
品中。消费者如果经常食用甜蜜素含量超标的饮料或其它食品,就会因摄入过量对人体的
肝脏和神经系统造成危害。因此,在实际使用时需要严格控制其添加量。目前世界上对甜
蜜素的安全性仍存在争议。世界上有包括美国、日本等国在内的40多个国家仍规定禁止使
用甜蜜素作为食品甜味剂。但另有中国、欧盟、澳大利亚、新西兰等80多个国家均允许在
食品中添加甜蜜素。
我国的食品添加剂标准主要是国标《GB 5009.97- 2016 食品安全国家标准食品中环己基
氨基磺酸钠的测定》,该标准是针对食品中甜蜜素的通用检测方法。其中,由于酒类基质
干扰大,所以采用第三法-LCMSMS测定甜蜜素,采用正负离子切换同时检测的方式,排除
了杂质干扰,提高了检测灵敏度,定量限为0.05 mg/kg(标准中为0.1 mg/kg)。本文采用
QSight LCMSMS建立酒类样品品中甜蜜素检测的解决方案,本方法快速,简便,准确。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
