方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 眼镜 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB 11417.3_2012 眼科光学 接触镜 第3部分:软性接触镜》 |
PerkinElmer接触镜测试方案可以方便准确地按照国标的要求测试接触镜样品的光学性能,包括可见光区透过率、色觉要求和紫外光区透过率三个部分,本文仅给出了其中可见光区透过率的结果。两个方案中,使用Opthalmo meter附件的自动化程度更高,适合大量样品的分析测试。而150mm积分球及接触镜套件方案使用方便,成本较低。由于软件可以对扫描获得的光谱数据进行自动计算、校正并得到符合标准要求的数据,并且包含且不限于使用标准指定的CIE标准照明体。这避免了繁琐的数据导出和运算过程,大大降低了对操作人员的要求和可能引入的误差,是一个非常实用的解决方案。
本文作者针对国内用户样品量不大,经费相对紧张的状况,参照Opthalmo meter附件的设计和国标的要求,自行开发了在150mm积分球上加装接触镜测试套件的测试方案(图2),该方案使用垂直放置的单湿式样品池,对于样品量不大,或者有通用性测试需求的客户,可以灵活地测试单个样品。
我们使用Lambda 650紫外/可见分光光度计配置150mm积分球及接触镜测试套件,对接触镜片的光透过率进行了实际测试,在用仪器获得光谱数据后,利用标配的UVWinLab软件的Equation功能,直接在扫描完成后按照标准的要求自动进行加权加和计算、并进行反射率损耗的修正计算,从而得到最终结果。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
