火焰原子吸收法测定燃料乙醇生产工艺中的钾
2018/11/21   下载量: 8
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 天然气/燃气
检测项目
参考标准
K+、Na+、Ca2+、Mg2+的浓度不同,对酶制剂、酿酒酵母的作用效应也不同,即可起到水解及增殖的激活作用,也可具有强烈的抑制作用。常规火焰原子吸收法测定这四种金属离子,存在电离干扰及共存离子的抑制,影响结果的准确性。本文通过在待测试中,加入消电离剂和释放剂配成的混合溶液的方式;经检测验证,取得了理想的实验效果。且方法简单快捷,可为燃料乙醇生产的发酵工艺及时出具科学数据。
方案下载
配置单
方案详情
火焰原子吸收光谱法以其灵敏度高、检出限低等优点,成为检测钾钠钙镁的首选方
法。常规方法是样品离心过滤、酸化定容后检测,但因发酵醪液中存在的磷酸盐及其
他金属离子,会造成电离干扰和共存离子的化学抑制干扰,使得数据偏差较大,难以
准确定量。而加入消电离剂和释放剂,是解决干扰的根本方法,我们尝试将消电离剂
硝酸铯和释放剂硝酸镧,按比例配成混合溶液;首先加入到钾钠钙镁混合标准溶液系
列中,建立标准曲线;然后在待测样品中定容时,加入一定量的硝酸铯和硝酸镧混合
溶液,即可准确测定醪液样品中的钾钠钙镁浓度。
上一篇 生活饮用水全面解决方案
下一篇 火焰原子吸收法测定燃料乙醇生产工艺中的镁
文献贡献者
相关方案
当前位置: PerkinElmer 方案 火焰原子吸收法测定燃料乙醇生产工艺中的钾
