方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>镍(Ni) |
参考标准 | 无 |
本文利用PerkinElmer电感耦合等离子体发射光谱法测定污水中的Cr、Ni、Zn、Cd、Cu 五种重金属元素。所选择的五种元素的分析谱线依次为267.716ppm; 213.604nm;213.857nm;228.802nm ;324.752nm,方法的检出限在0.005-0.01mg/L 之间。方法应用于实样分析,使用控制样品检测结果确定试验方法的可靠性。控制样品测定值的RSD 均小于5%。,五种元素的相关系数均达到99%,符合厂内执行废水排放标准GB21900-2008 的要求。
1.3 试验方法
1.3.1 污水状态的确认:如果污水是澄清的,不需要处理。如果污水浑浊,加入1+1 硝酸
1mL,加入酸之后,还不能澄清的,过滤后再检测。因为污水中的重金属含量比较低,所
以尽量不要稀释处理。
1.3.2 在ICP 上建立污水检测方法,按照顺序测定空白,标准样品,控制样品,待测污水试
样。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
