方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3534-2002 |
本文提出了石墨炉原子吸收光谱法测定日用陶瓷中铅、镉、钴溶出量的分析方法。日用陶瓷样品经4% 醋酸溶液浸泡过夜,取浸泡液测试,以磷酸二氢铵-钼酸铵为基体改进剂,直接进样石墨炉原子吸收光谱 法测定。在选定的最优测试条件下,铅、镉、钴分别在质量浓度为5~80μg•L-1,5~80μg•L-1及5~60 μg•L-1范 围内呈线性关系,相关系数均大于0.998,方法的检出限分别为0.65,0.55和0.45 μg•L-1。样品加标回收率 为96.8%~104.8%,相对标准偏差小于2.4 %。该方法具有灵敏度高和准确度高等优点,适合于日用陶瓷 中铅、镉、钴溶出量的同时测定。
按国标GB/T3534-2002[8] 的要求, 取广东某日用陶瓷企业的系列盘、小杯、碟等日
用陶瓷样品,每批样品取六件成品,先用肥皂水洗刷试样表面污物,然后用自来水冲
洗干净,再用超纯水淋洗,晾干。加入 =4%(体积分数,下同)的乙酸至离口沿5mm处。在22±2℃室温条件下,避光浸泡24h±20min。然后,移取上述试样浸泡液5 mL到
10 mL容量瓶中,再加入1 mL磷酸二氢铵-钼酸铵基体改进剂溶液,用水定容至刻度,
摇匀静置,在选定的条件下用石墨炉原子吸收光谱仪测试,进塞曼扣背景,以吸收峰
面积信号进行定量分析,同时按上述操作步骤做试剂空白。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
