方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
建立了试纸擦拭-微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测试日用陶瓷中铬、钴、钡3 种重金 属溶出量的分析方法。优化了擦拭材料、擦拭次数和微波消解等前处理条件,在试验选定的最佳条件下, 铬、钴、钡3 种元素的线性相关系数均大于0.999,其方法检出限分别为0.025 mg/L、0.020 mg/L 和0.020 mg/L。并试验了擦拭量与GB/T 3534-2002《日用陶瓷器皿铅、镉溶出量的测定方法》的溶出量之间的关 系,实验结果表明两种方法测试结果呈线性关系。可通过快速检测擦拭量计算日用陶瓷中铬、钴、钡3 种 重金属溶出量。
1.3 实验方法
取待测日用陶瓷样品,用弱碱性洗涤剂洗涤干净,用自来水反复冲洗,再用蒸馏水漂
洗干净,自然晾干。擦拭前用1~2 mL 4%醋酸溶液将试纸湿润,然后将试纸进行4 重折叠,
紧贴日用陶瓷表面,先横向擦拭3~4 次,再使擦拭面朝里反折试纸,紧贴日用陶瓷表面,
纵向擦拭3~4 次。将擦拭后的试纸放入微波消解內罐,加入6 mL 硝酸和2 mL 过氧化氢,
盖好内盖,并按照微波消解工作条件[12]进行消解,冷却后,取出內罐并在电热板上赶酸
10~15 min,冷却后,定容至25 mL 容量瓶中,用电感耦合等离子体发射光谱仪进行分析测
试。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
