方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钒(V), 钡(Ba), 铝(Al), 钙(Ca), 铁(Fe), 镍(Ni), 铜(Cu), 锌(Zn), 锰(Mn), 钾(K), 钠(Na), 钴(Co), 镁(Mg) |
参考标准 | 无 |
Avio 200 ICP-OES可以在在很广的浓度范围内可靠有效地分析大量土壤样品的多种元素。由于Avio 200ICP-OES 具有多项扩展功能,与火焰原子吸收相比,它能提供更高的多元素样品处理量,同时还能分析火焰原子吸收所不能处理的元素(例如,磷和硫)。 与电热板消解相比,Titan MPS 微波消解系统能够简化样品前处理工序,同时大幅提升实验室的通量和效率。即使是全消解,效率也是敞口容器消解无法比拟的。
土壤前处理过程对于整个元素分析是一个巨大的挑战。进行无机元素分析的土壤样品通常是在加热至接近沸点的酸中消解,然后提取元素进行分析。如果在加热器中使用敞口容器,完成这项提取工序一般需要4 小时或更长时间。随后必须在分析之前用离心机分离样品或过滤样品,去除固体颗粒。微波消解系统能在不到50 分钟的时间里完成酸消解过程,从而大幅加速分析进程。另外如有必要,微波消解系统可以应用相应的酸进行土壤的全消解,从而提供元素总含量分析,而不仅仅是溶出态元素分析。
一般在多元素分析环境下电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)备受青睐,其检测能力正好适用于微量元素的定量分析。火焰原子吸收(AA)系统虽然具有成本低廉、操作简便和单个元素分析速度快等优势1,但是利用火焰原子吸收测量多个元素则需要单独分析每个样品的每个元素,效率低下。本文利用珀金埃尔默公司的Titan™ MPS 微波消解仪配合Avio™ 200 ICP-OES 分析所选土壤样品的微量元素。
珀金埃尔默Avio 200 ICP-OES拥有久经考验的优异品质,以及一系列全新的独特功能。获得专利的平板等离子体(Flat Plate™plasma)技术可以提供稳健的等离子体,无需维护,无需冷却,并且只需螺旋感应线圈系统所需的一半氩气。整个进样系统和等离子体炬总成内置于一个封闭环境中,易于使用和维护。由于Avio 200 ICP-OES 具备大动态范围和双向观测功能,因
此分析相对较高和较低浓度的元素时不必多次稀释样品,也就是说可以稀释样品一次,在一次分析中测量每个元素。因而检测效率和样品通量均有所提高。涵盖了各个元素浓度范围的校准曲线、标准土壤溶液的使用、ICV 和样品加标均确保了分析的准确性。
本文证明:可以利用Avio 200 ICP-OES 在很广的浓度范围内可靠有效地分析大量土壤样品的多种元素。由于Avio 200ICP-OES 具有多项扩展功能,与火焰原子吸收相比,它能提供更高的多元素样品处理量,同时还能分析火焰原子吸收所不能处理的元素(例如,磷和硫)。与电热板消解相比,Titan MPS 微波消解系统能够简化样品前处理工序,同时大幅提升实验室的通量和效率。即使是全消解,效率也是敞口容器消解无法比拟的。
用于样品消解的Titan MPS 系统和用于分析的Avio 200ICP-OES 是快速、简单、准确地分析土壤微量元素的理想组合。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
