方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 无 |
用配备积分球(测量漫射材料反射率的最常见附件)的常规紫外- 可见分光光度计测量反射率时,荧光材料带来的挑战格外显著。因为球体内部的检测器能检测到反射光和荧光。由于样品和检测器之间没有单色仪,仪器无法区分反射和荧光波长,因而出现荧光激发波长处反射率虚高的错误记录。 光电二极管阵列(PDA)分光光度计让这个问题迎刃而解。样品同时被全波长的光(白光)照射,然后反射方向得到的光被分解成其组分波长,分散到二极管阵列检测器像素上。采用LAMBDA 465 时,将以每1 nm 一个数据点(这款光度计采用1024 像元阵列检测器,覆盖范围达190~1100 nm)呈现。在这种情况下,光谱真实再现了样品特征,因为记录了荧光波长而不是激发光波长。
使用光电二极管阵列分光光度计测量荧光样品
光电二极管阵列(PDA)分光光度计让这个问题迎刃而解。样品同时被全波长的光(白光)照射,然后反射方向得到的光被分解成其组分波长,分散到二极管阵列检测器像素上。采用LAMBDA 465 时,将以每1 nm 一个数据点(这款光度计采用1024 像元阵列检测器,覆盖范围达到190~1100 nm)呈现。在这种情况下,光谱真实再现了样品特征,因为记录了荧光波长而不是激发光波长。
带DRA-100 附件的LAMBDA 465 PDA 紫外- 可见分光光度计
LAMBDA 465 紫外- 可见分光光度计能够在不使用附件时达到190~1100 nm 的测量范围。DRA-100 积分球附件是积分球直径为60mm,由球体、连续150 W 氙弧灯(用于高强度照射)和电源组成。它易于安装,不需要与仪器进行电气连接。UV Lab 软件完全支持DRA-100,因此使用这款附件时,它会出现测量对话框。
该附件带标准白板(高性能,可见光区的平均反射率约为99%),搭配一个光阱(用于精确测量暗信号)和包括粉末池的各种用于测量反射率的采样配件,。由于采用氙灯,DRA-100 的工作波长范围为270~1000 nm。
Lambda 465 PDA 紫外- 可见分光光度计的DRA-100 漫反射附件
测量示例
白纸使用荧光增白剂(OBA)使变白。该OBA 基于二苯乙烯(例如4,4' - 二氨基-2,2' 二苯乙烯二磺酸)。这种高荧光化合物在375 nm 附近被激发并在440 nm附近的蓝光区域发射,如下面的荧光光谱所示
含荧光增白剂的白色遮阳材料的荧光激发和发射光谱
下图 显示了标准白色聚合物与添加有OBA 的相同聚合物之间的色差。从以下光谱可以清楚看出OBA 的额外贡献,色差可以ΔE 值(样品与目标参照物之间的L*a*b*值的差值)表示。
UV Lab Color 可选模块截图,显示标准白色聚合物与光学增白
白色聚合物之间L*a*b* 值的差值。
结论
配备DRA-100 漫反射附件的LAMBDA 465 PDA 紫外-可见分光光度计为快速测量含有荧光剂(如“Day-glo”涂料和颜料及高可见度材料)样品的漫反射率提供了理想的解决方案。
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
