方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>一氧化碳, 二氧化氮 |
参考标准 | 0 |
环境中的一氧化二氮则主要是生物活动的产物。同样作为温室气体,一氧化二氮的吸热能力要强于二氧化碳。虽然目前环境中一氧化二氮的浓度远远低于二氧化碳浓度,但未来一氧化二氮浓度的增加会成为人们关注的主要问题之一。氮肥和动物粪便增加了土壤自身所含自然生长细菌释放的一氧化二氮,或因雨水径流导致的土壤污染迁移到其他地区的一氧化二氮浓度。在不同的时间,生物作用强度可能更高。因此,需要通过长期的调查来准确判断一氧化二氮的排放情况。这种长期调查要求采集大量样本,并且具备数据快速分析能力。令人欣慰的是,PerkinElmer Arnel 定制温室气体分析仪可帮助研究人员快速分析上述三种温室气体。对于土壤和沉积物样本以及水样,使用气流或顶空进样器即可实现采样。
实验
首先,将样本气流通入两个1 mL 的样品环,然后送入两个独立但相同的色谱柱组合,每个组合由两根色谱柱组成。由于设置了两套色谱柱组合,因此可使用两种不同的检测器分别进行分析:电子捕获检测器(ECD),用于一氧化二氮浓度分析;火焰离子化检测器(FID),用于甲烷和二氧化碳浓度分析。甲烷和二氧化碳需要先通过甲烷化装置处理后,再送入检测器分析。在每个色谱柱组合中,第一根多孔聚合物色谱柱一般使用较短的极性色谱柱,这是为了截留可能会影响第二根色谱柱分离效果的水分和重质烃。气相色谱仪运行条件
参见表1。
结论
利用Arnel 定制温室气体分析仪,我们可以在4 分钟内快速分离所述三种温室气体,实现环境或工业生产监测过程中对温室气体的快速分析。凭借超高的灵敏度和处理量(每小时15 个样本),PerkinElmer Arnel 温室气体分析仪成为了三种温室气体的优选分析仪器。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
