方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>烃类化合物 |
参考标准 | EN ISO 9377-2:2000,EN ISO 14039:2004,ISO 16703:2011 |
总石油烃(TPH)是用于描述源自原油和精炼石油产品类化合 物的一个术语,其成分取决于它们所涉及的来源和过程。为了测定不同基质(水、土壤、废弃物)中C10-C40 石油烃,本文采用三种标准方法进行参照。每一种标准方法都规定了通过溶剂萃取测定烃的方法,然后用气相色谱(GC)和火焰离子化检测(FID)进行分析。 EN ISO 9377-2:2000(水,浓度> 0.1 mg/L) EN ISO 14039:2004(废弃物,浓度在100 mg/kg 和10.000 mg/kg 之间) ISO 16703:2011(土壤,浓度在100 mg/kg 和10.000 mg/kg 之间) 水基质EN ISO 9377-2:2000 标准方法采用在样品制备时进行1000 倍左右预浓缩,最低检出限为0.1 mg/L。ENISO 9377 标准方法报告的最低浓度标准为0.2 mg/mL。常规的大容量直接进样(LVI)技术通常采用50-100 倍的浓缩倍数,而无法达到1000 倍,所以灵敏度有限。 使用本文所述的PSS 进样器和大容量直接进样(LVI)技术相结合,将50-100 mL 样品浓缩至1 mL,仪器的定量限可低于0.010 mg/mL。因此该方法可以减少分析时间和提取的样品的体积,有利于简化操作流程。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
