方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
目前矿石中的常量元素大多使用化学滴定法,结果的稳定性、重现性、精密度都很好。当然矿石样品的消解比较麻烦,样品容易消解不好,消解的时候费时费力。而使用ICP 测定,容易受仪器线性范围和精密度的影响。在使用ICP 测定这些常量元素的时候,我们只要控制好样品的称样量、样品的消解、稀释体积的误差、标液的准确度、仪器的状态和稳定性,那么ICP 测定这些常量元素也是可行的。ICP 可以多元素测定比化学法快很多,并且省时省力。
ICP 测定矿石中的常量元素,做好合理的稀释倍数,把样品消解好,把样品含量放在100mg/L 以下,做好标液的准确度,测定结果的稳定性和准确度是可以的。
HS-GCMS对聚醚多元醇中的氯氟烃和氢氯氟烃的测定分析
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质
使用NexION 2000 ICP-MS 按照ICH Q3D 和USP <232>/<233>的规定检测和验证药用抗酸剂中的1 级和2A 级元素杂质Co
热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+紫外/可见光谱仪
LC 300 HPLC
Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
